Robby Instructies Voor Het In Elkaar Zetten
Er zit één groot stuk plexiglas in de verpakking, dat je nu moet breken om meerdere kleinere stukken te verkrijgen.
Je zou uiteindelijk twee afzonderlijke stukken plexiglas moeten hebben.
Neem eerst het stuk plexiglas van de foto rechts en plaats dit op het moederbord.
De volgende stap is het plaatsen van het plexiglas op de achterkant:
Om het plexiglas op zijn plaats te houden, moeten we het bevestigen met schroeven en afstandshouders:
Draai de schroeven aan de voorkant vast, en plaats de afstandshouders aan de achterkant.
Schroef de afstandshouders met uw vingers vast en zet ze vast zodat er niets uit valt.
Robby moet er als volgt uitzien nadat je de schroeven en afstandshouders hebt geplaatst:
Plaats de leds naar wens op Robby en zet hem aan.
Let bij het plaatsen van de leds op hun polariteit.
Op de achterkant van Robby vind je bij elke connector een “+”-teken en “-“-teken dat de polariteit aangeeft.
Het plus- en minteken op de diode geven het gekerfde (–) en afgeronde (+) gedeelte op de diode zelf aan.
Als je de schakelaar naar rechts schuift, worden de diodes op Robby's handen geactiveerd, die aan blijven totdat je ze uitschakelt.
Als je de schakelaar naar links schuift en Robby schudt, gaan de bovenste leds branden. Deze diodes zullen geleidelijk zwakker worden en na een bepaalde tijd uitschakelen tot de volgende trilling.
We hopen dat je plezier hebt gehad bij het in elkaar zetten van Robby en iets nieuws hebt geleerd over elektronica.
Sluit je Wacky Robot aan op de CircuitMess BIT spelconsole en ontgrendel een nieuw spel!
*BIT apart verkrijgbaar.
