ROBBY INSTRUCCIONES DE MONTAJE
El paquete incluye un trozo grande de plexiglás, que ahora se debe romper para obtener dos plexiglás más pequeños.
Deberías terminar con dos piezas separadas de plexiglás.
Si quedan restos de plexiglás dentro de los orificios de la superficie, retíralos.
Después de destroquelar, retira la lámina protectora de ambos lados de cada plexiglás.
Primero, toma el plexiglás de la foto de abajo y colócalo sobre la placa base.
El siguiente paso es montar el plexiglás en la parte trasera:
Para que el plexiglás quede en su sitio, debemos fijarlo con tornillos y espaciadores:
Aprieta los tornillos en la parte delantera y coloca los espaciadores en la parte trasera.
Atornilla el espaciador con los dedos y asegúralo para que no se caiga.
Robby debería quedar así después de montar los tornillos y los espaciadores:
Luego, toma la batería y colócala en la parte posterior (asegúrate de que el signo « + » de la batería esté alineado con el mismo signo « + » en la placa base, en la parte delantera y hacia arriba).
Coloca los diodos LED como quieras en Robby y enciéndelo.
Al instalar los diodos, presta atención a su polaridad.
Si giras a Robby, en cada conector encontrarás un signo + y — que indica la polaridad.
El más y el menos indican la parte con muesca (–) y redondeada (+) en el propio diodo.
Al activar el interruptor de la derecha se activan los diodos en las manos de Robby, que permanecerán encendidos hasta que los apagues.
Si deslizas el interruptor de la izquierda y agitas a Robby, los diodos superiores se iluminarán. Estos diodos se irán debilitando gradualmente y se apagarán pasado un cierto tiempo hasta detectar nuevas vibraciones.
¡Esperamos que te hayas divertido construyendo a Robby y que hayas aprendido algo nuevo sobre electrónica!
*BIT se vende por separado.
