Robby Creator's Booklet
Maak kennis met Robby
Maak kennis met Robby, je nieuwe Wacky Robot, die je de spannende wereld van robotica en STEM leert ontdekken.
Met Robby leer je over verschillende elektronische componenten, trillingssensor en ledtechnologie. Uiteindelijk zul je een leuke robot hebben die licht geeft als je hem schudt!
Wat staat je te wachten?
- Zet Robby in elkaar
- Schud Robby en ontdek
- Leer meer over trillingssensor en ledtechnologie
Wat is CircuitMess?
CircuitMess is een doe-het-zelf-STEM-speelgoedbedrijf opgericht in 2016 toen Albert, onze CEO, nog maar 17 jaar oud was.
Zo werd CircuitMess geboren. Wij zijn een klein, maar snelgroeiend team van technologieliefhebbers die hun liefde voor het creëren van nieuwe technologie met de rest van de wereld willen delen.
Achter de naam
Circuit - elektronische schakeling
Mess - warboel
Al onze sets worden ontwikkeld, vervaardigd en verpakt in Kroatië!
Onze missie
Wat zit er in de doos?
1. Moederbord
2. Schroevendraaier
3. Batterij
4. Plexiglas
5. Led (lichtuitstralende diodes)
6. Kunststof schroeven
7. Kunststof afstandshouders
Je leert over:
- Elektronica en diverse elektronische componenten
- Ledtechnologie
- Trillingssensor
Schud Robby en ontdek een wereld van kantelen en trillingen
Robby is meer dan alleen een robot: hij is uitgerust met kantel- en trillingssensoren om op elke beweging te reageren.
Wat zijn kantel- en trillingssensoren?
Een kantelsensor is een elektronische component die veranderingen in de oriëntatie of kanteling van een apparaat detecteert.
Het maakt gebruik van een metalen bal of kwikschakelaar in een geleidende vloeistof om elke verandering in oriëntatie te detecteren.
Wanneer de sensor wordt gekanteld of verplaatst, maakt de bal of schakelaar contact met twee metalen contacten in de sensor, waardoor het circuit wordt gesloten en een reactie ontstaat.
Beide sensoren op Robby zijn geprogrammeerd om elke beweging te herkennen, waardoor leds in verschillende kleuren oplichten.
We vinden deze sensoren in vrijwel elke branche; van speelgoed tot machines en autotechnologie.
Ze maken eenvoudige en effectieve detectie van veranderingen in oriëntatie en beweging mogelijk en kunnen in complexere ontwerpen worden gecombineerd met andere sensoren.
Aan de andere kant detecteert een trillingssensor veranderingen in versnelling of trillingen in zijn omgeving. De sensor zet mechanische trillingen om in elektrische signalen, die vervolgens door de microcomputer in de robot worden verwerkt en geanalyseerd.
Kantelsensoren in het dagelijks leven
Kantelsensoren hebben een breed scala aan toepassingen, niet alleen in doe-het-zelfsets zoals deze, maar ook in apparaten die we dagelijks gebruiken.
Hier zijn voorbeelden die ons de brede toepassing van deze sensor laten zien:
SPELEN
Kantelsensoren zijn een belangrijk element in de Nintendo Switch Joy-Con-controllers, waardoor gebruikers bewegings- en kantelbediening kunnen gebruiken om versnelling te bereiken in racespellen of nauwkeuriger te richten in schietspellen.
SMARTPHONES
De meeste smartphones gebruiken kantelsensoren om de oriëntatie van het scherm automatisch aan te passen aan de positie van het toestel. Bovendien maken ze het gebruik mogelijk van verschillende applicaties die afhankelijk zijn van deze technologie om geavanceerde functionaliteit te bieden.
SMARTWATCHES
Smartwatches en soortgelijke apparatuur gebruiken kantelsensoren om de activiteit van de gebruiker te controleren. Deze sensoren detecteren beweging en oefening en maken het tellen van stappen, verbrande calorieën en andere fitnessstatistieken mogelijk.
ONBEMANDE LUCHTVAARTUIGEN
In de wereld van onbemande luchtvaartuigen speelt de kantelsensoren een sleutelrol bij het stabiliseren van het vliegtuig. Ze zorgen ervoor dat drones in de lucht kunnen blijven, wat een prettige vliegervaring oplevert. Daarnaast zijn ze ook belangrijk om te voorkomen dat drones vallen.
ZELFBALANCERENDE SCOOTERS
Zelfbalancerende scooters, of hoverboards, gebruiken kantelsensoren om te reageren op de bewegingen van de gebruiker en de richting en snelheid van het voertuig aan te passen.
Dit zijn slechts enkele van de voorbeelden waar we kantelsensoren kunnen vinden. Deze sensoren zijn cruciaal in de moderne technologie en verbeteren de functionaliteit van veel producten en apparaten die we dagelijks gebruiken.
De wondere wereld van batterijen
Tegenwoordig zijn batterijen een onmisbare energiebron voor veel apparaten, waaronder Robby! Maar heb je je ooit afgevraagd waar deze geweldige apparaten vandaan komen en hoe ze precies werken?
Het concept van de batterij ontstond in de oudheid toen mensen ontdekten dat bepaalde soorten materialen, zoals koper en ijzer, in contact met bepaalde vloeistoffen elektriciteit kunnen opwekken.
Maar het keerpunt in de ontwikkeling van de batterij vond plaats in de 19e eeuw, toen de Italiaanse wetenschapper Alessandro Volta de eerste batterij uitvond. Zijn uitvinding, bekend als de Zuil van Volta, bestond uit afwisselende platen van zink en koper, gescheiden door stukjes karton gedoopt in een waterige oplossing van zwavelzuur of tafelzout.
Tegenwoordig zijn er veel verschillende soorten batterijen, elk met zijn eigen eigenschappen en toepassingen. Tot de meest voorkomende behoren alkalinebatterijen, die in een verscheidenheid aan producten worden gebruikt, van speelgoed en afstandsbedieningen tot zaklampen.
Een ander populair type batterij is de lithium-ion-accu bekend om zijn capaciteit en lange levensduur. Deze batterijen worden gebruikt in smartphones, laptops en elektrische voertuigen.
We kunnen batterijen ook classificeren op basis van hun grootte en vorm. Enkele van de meest voorkomende batterijformaten zijn dus AAA, AA, C, D en 9V. Deze maten zijn gestandaardiseerd door organisaties zoals de International Electrotechnical Commission en het American National Bureau of Standards.
Robby gebruikt een kleine en praktische 3V-knoopcelbatterij om de leds en sensoren van stroom te voorzien.
Dit type batterij is een veel voorkomende keuze in kleinere elektronische apparaten vanwege de compactheid en gemakkelijke vervanging wanneer dat nodig is.
De vonk van innovatie: Vooruitgang in ontwikkeling van auto-industrie
Vooruitgang in de ontwikkeling van de auto-industrie en het vergroten van bewustzijn over milieubescherming leiden ons naar een toenemend aantal elektrische auto's.
De vraag hoe je een auto kunt starten zonder traditionele brandstoffen vindt zijn antwoord precies in batterijen.
In tegenstelling tot traditionele auto's die benzine gebruiken om een verbrandingsmotor aan te drijven, gebruiken elektrische auto's een oplaadbare batterij. Deze accu's, die voldoende groot en efficiënt zijn, leveren voldoende vermogen voor betrouwbaar rijden.
Hoewel elektrische auto’s pas recentelijk populair zijn geworden, ontstond het concept al in de 19e eeuw. De Britse uitvinder Thomas Parker bouwde in 1884 de eerste praktische elektrische auto. Hij werd aangedreven door een loodzuuraccu, waarmee hij op één lading tot 28 km kon afleggen.
De batterijen die we tegenwoordig in moderne elektrische auto’s gebruiken, zijn aanzienlijk duurzamer dan die in de auto van Thomas Parker. Moderne elektrische auto's kunnen per oplaadbeurt honderden kilometers afleggen (100 mijl = ongeveer 160 km), waardoor ze een praktische en milieuvriendelijke keuze zijn.
Bijkomend voordeel is dat elektrische auto’s goedkoper en toegankelijker worden dan ooit.
Batterijen hebben een revolutie teweeggebracht in de auto-industrie.
Van speelgoed tot elektrische auto's: batterijen zijn een onmisbaar onderdeel van ons leven geworden en een belangrijk onderdeel van het vormgeven van de toekomst van transport.
Wist je dat?
De grootste batterij ter wereld wordt momenteel in Groot-Brittannië gebouwd.
Het project genaamd " The Minety Power Project " zal een vermogen hebben van 350 MW, wat meer is dan het dubbele van de vorige recordhouder "Hornsdale Power Reserve" in Australië.
Deze enorme batterij zal tot 300.000 huishoudens gedurende 2 uur van stroom kunnen voorzien.
