Resistron Creator's Booklet
Maak kennis met Resistron
Maak kennis met Resistron, een doe-het-zelf Wacky Robot, die je de spannende wereld van robotica en STEM leert ontdekken.
Met Resistron leer je over verschillende elektronische componenten, weerstand, ledtechnologie en trillingen. Uiteindelijk zul je een leuke robot hebben die licht geeft!
Wat staat je te wachten?
  • Bouw je Wacky robot
  • Speel met je nieuwe robot
  • Leer meer over oscillaties en weerstand
Wat is CircuitMess?
CircuitMess is een doe-het-zelf-STEM-speelgoedbedrijf opgericht in 2016 toen Albert, onze CEO, nog maar 17 jaar oud was.
Zo werd CircuitMess geboren. Wij zijn een klein, maar snelgroeiend team van technologieliefhebbers die hun liefde voor het creëren van nieuwe technologie met de rest van de wereld willen delen.
Achter de naam
Circuit
 - elektronische schakeling
Mess
 - warboel
Al onze sets worden ontwikkeld, vervaardigd en verpakt in Kroatië!
Onze missie
Wat zit er in de doos?
1. Moederbord
2. Schroevendraaier
3. Batterij
4. Plexiglas
5. Led (lichtuitstralende diodes)
6. Kunststof schroeven
7. Kunststof afstandshouders
Je leert over:
  • Elektronica en diverse elektronische componenten
  • Trillings- en ledtechnologie
  • Weerstand
Hoe meet je de weerstand?
Weerstand is de eigenschap van een materiaal om de doorgang van elektrische stroom te belemmeren.
Elektrische weerstanden zijn elektronische componenten die bijna elk apparaat heeft, en dat geldt ook voor Resistron, en ze dienen om de hoeveelheid elektriciteit in het apparaat te verminderen.
De eenheid van weerstand is vernoemd naar Georg Simon Ohm, een Duitse natuurkundige die de wet formuleerde volgens welke De stroomsterkte door een geleider is recht evenredig met spanning.
Deze wet is bekend als de wet van Ohm.
De weerstand wordt gemeten door een apparaat dat een multimeter wordt genoemd.
Voordat je de weerstand meet met een multimeter, moet het apparaat of onderdeel waarvan de weerstand wordt gemeten, worden losgekoppeld van de stroombron.
Wit licht creëren
Leds’ zijn elektronische halfgeleidercomponenten die bij stroomdoorgang licht uitstraalt.
Leds’ zijn gepolariseerd, dus we moeten voorzichtig zijn aan welke kant we ze plaatsen. De stroom stroomt maar in één richting, dus als je ze in de tegenovergestelde richting plaatst, werkt de diode niet.
Je kunt de polariteit herkennen aan de vorm van de zijkanten van de diode.
De positieve aansluiting is afgerond en wordt de anode genoemd, terwijl de negatieve aansluiting is gekerfd en de kathode wordt genoemd. Elektriciteit stroomt altijd van de anode naar de kathode, nooit andersom.
De eerste associatie van mensen met ’leds is wit ledlicht, maar dit is geen natuurlijk licht, maar wordt geproduceerd door verschillende ’leds met elkaar te verbinden.
De eenvoudigste vorm is het gebruik van een RGB-LED die rood, groen en blauw licht uitzenden.
Als alle genoemde kleuren tegelijkertijd met dezelfde intensiteit worden verlicht, zal het licht dat ze produceren voor onze ogen wit lijken.
Een andere manier om wit licht in ’leds te creëren is blauwe ’leds te gebruiken met een laag fosfor om een schijnbaar wit licht te verkrijgen.
Oscillaties
Oscillatie is een gebeurtenis waarbij een fysiek systeem of fenomeen na een verandering terugkeert naar zijn oorspronkelijke staat.
De grootste afwijking van de begintoestand wordt de amplitude genoemd.
Voor het oscilleren van een draad, staaf, membraan of periodieke veranderingen in elektrische stroom wordt de term oscillatie gebruikt, terwijl voor de oscillaties van een mechanisch systeem met kleine amplitudes de term trillingen wordt gebruikt.
