Nibble Bauanleitung (german), Ch 2, Pg 2
Kapitel Eins - Löten der Komponenten
Im ersten Teil des Aufbaus werden Sie hauptsächlich löten.
Später legen Sie den Lötkolben zur Seite und verbinden alle Gehäuse zusammen – wie ein kleines Puzzle!
Zum Schluss werden Sie noch ein wenig schrauben und mit den Batterien herumspielen.
Danach kommt er einfachste Teil – Spiele spielen und die Konsole genießen!
Natürlich hat das Lernen nie ein Ende, denn später gibt es genug Zeit, um eigene Spiele zu erstellen und zu programmieren, die sie mit Ihren Freunden teilen und alle Highscores knacken können, um zu beweisen, dass sie der allerbeste Nibble-Spieler sind!
Aber das muss erst einmal warten…
Lass uns anfangen!
Teil Eins – Die Tasten
Hier benötigen Sie die Hauptplatine und alle Tasten
Der wichtigste Teil der Konsole, neben dem Bildschirm, sind die Tasten. Um zu bewegen, schießen, ausweichen, springen und in Spielen pausieren zu können, brauchen Sie eine Art von Eingabe.
Die Tasten sind die am häufigsten verwendeten Eingaben und es gibt insgesamt sieben davon (acht, wenn Sie die Reset-Taste mitzählen, die sich oben auf der Konsole befindet und bereits angelötet ist).
Die Tasten bestehen aus zwei Teilen – mechanischen Tastenteile und den Tastenkappen. Die Tasten funktionieren auch ohne die Kappen, aber das Drücken der Tasten mit aufgesetzten Kappen fühlt sich viel angenehmer an uns sie sehen viel cooler aus.
Lassen Sie uns unser erstes Bauteil – eine Taste - löten
Nehmen Sie eines der mechanischen Tastenteile und stecken Sie es durch die Löcher. Es gibt insgesamt sieben Tastenplatzierungen mit jeweils vier kleinen Löchern, die die folgenden Tasten markieren: MENÜ, OBEN, LINKS, UNTEN, RECHTS A und B.
Achten Sie darauf, Tasten auf der richtigen Seite zu platzieren. Sie sollten in der Lage sein, die kleine Tastenbeschriftung und die weißen Umrisse beim Platzieren der Tasten zu sehen. Die Lötstelle befindet sich auf der Rückseite der Konsole (die Seite mit den weißen Mustern drauf!).
Die Tastenpins müssen ganz durchgehen
Die Tasten sollten ganz durch die Löcher gehen und einen kleinen Klick machen, wenn sie an ihren Platz fallen. Haben Sie es? Super, jetzt können wir löten!
Sie können auch alle Sieben Tasten platzieren und dann alle auf einmal anlöten, da die Taster auch ohne Löten an ihrem Platz gehalten werden sollten (aber das würde nicht funktionieren, da es keine Verbindung gibt).
Nachdem Sie den Lötkolben mit Strom versorgt haben, schalten Sie ihn ein, indem Sie den Metalltaster drücken oder Ihren Finger auf den Sensor halten.
Warten Sie mindestens 30 Sekunden, damit er aufheizen kann.
Achten Sie darauf, dass alle Tasten flach aufliegen, bevor Sie löten!
Falls Sie einen Lötkolben mit Berührungssensor haben, nehmen Sie den Finger nicht vom Sensor, solange Sie löten, denn wenn Sie den Finger entfernen, schaltet sich der Lötkolben ab!
Nachdem Sie das Bauteil an der richtigen Stelle platziert haben (Pins durch die kleinen Löcher) legen Sie die Hauptplatine vor sich auf die Unterlage und nehmen Sie den Lötkolben.
Drehen Sie die Hauptplatine um, sodass Sie die weiß gemusterte Seite vor sich haben, nehmen Sie ein Stück Lötzinn und den Lötkolben in die Hand, und beginnen Sie, es aufzuhitzen.
Das Lötzinn wird benötigt, um eine elektrische Verbindung herzustellen
Setzen Sie zunächst den Lötkolben vorsichtig auf einen der Pins, sodass er sowohl den Pin als auch die kleine Platine berührt rund um das Loch, wo der Pin durchgeht.
Lassen Sie den Lötkolben etwa für fünf bis zehn Sekunden so liegen, damit er den Pin/die Platte erwärmen kann und um dann die Lötspitze darauf zu setzen. Das Lot sollte leicht schmelzen und sich gleichmäßig um die Verbindung herum verteilen.
Bringen Sie alles zusammen und beobachten Sie, wie es schmilzt
Achten Sie darauf, eine vulkanartige Form zu erzeugen, sodass die Basis der Verbindung mit Lot gefüllt ist, aber die Oberseite immer dünner wird.
Eine vulkanartige Form ist da!
Prima! Sie haben soeben Ihre erste Lötstelle an Ihrem Nibble erzeugt!
Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen drei Pins. Achten Sie darauf, dass der Taster immer noch flach sitzt und von der anderen Seite ganz eingedrückt ist oder sich nicht in eine Richtung bewegen kann.
Wenn alle 4 Lötstellen vollständig verlötet sind, der Taster sich nicht mehr bewegt und er noch geklickt werden kann ist das erste Bauteil verlötet!
Erst wenn alle vier Pins verlötet sind, funktioniert der Taster richtig
Herzlichen Glückwunsch! Ein Schritt ist geschafft, weitere stehen noch an.
Wenn Sie versehentlich Lot auf den Teil er Platine bekommen haben, der nicht beschichtet ist oder wenn Sie einfach zu viel Lötzinn aufgetragen haben, halten Sie den Lötkolben an die Stelle, damit er das Lot, das Sie nicht auf dem Pin haben wollen. Danach reinigen Sie den Lötkolben mit Ihrem Schwamm. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis der Pin die erwähnte vulkanartige Form hat!
Reinigung der Spitze des Lötkolbens
Der gleiche Vorgang muss bei allen Tasten durchgeführt werden. Nehmen Sie sich Zeit und vergessen Sie nicht, Ihre Lötstellen immer wieder zu überprüfen!
Einlöten der restlichen Tasten
Nachdem alle sieben Taster verlötet sind, müssen insgesamt 28 Verbindungen hergestellt sein. Prüfen Sie, ob sich alle Taster anklicken lassen.
Wenn alles in Ordnung ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn Sie sich bei einigen Lötstellen unsicher sind, ist es immer besser, sie zu reparieren. Sie sollten immer sicherstellen, dass alles so gut ist, wie es sein kann.
Nicht vergessen!
Reinigen Sie den Lötkolben mit dem Schwamm und setzen Sie ihn auf die Metallhalterung.
Zweiter Teil – der Schalter
Es gibt noch eine andere Art von Eingang, den Sie nicht so oft benutzen werden wie die Taster, der aber trotzdem sehr wichtig ist – der Netzschalter.
Leider kann die Konsole nicht die ganze Zeit eingeschaltet bleiben, und manchmal müssen Sie sie ausschalten. Hier kommt der Schalter ins Spiel. Sie können die Konsole mit einem einfachen Druck ein- und ausschalten.
Bevor Sie dieses Teil einlöten, versuchen Sie, es ein paar Mal umzuschalten. Jedes Mal, wenn sich der Zustand des Schalters ändert, wenn sich der Zustand des Schalters ändert, sollten Sie ein lautes Klicken hören. Bis jetzt macht es noch nichts, aber bald genug wird es Ihrem Nibble Leben einhauchen, wann immer Sie es wollen.
Der Prozess des Lötens dieses Bauteils ist genau derselbe wie bei den vorherigen.
Nehmen Sie den Schalter und stecken Sie die Pins durch die Löcher, sodass der Schalter auf dem vorderen (gelben) Teil der Hauptplatine liegt und die Pins auf der Rückseite (meist weiße Seite).
Versuchen Sie, den Schalter beim Hineinschieben zu wackeln, da er möglicherweise etwas Kraft benötigt um richtig hineinzupassen.
Achten Sie darauf, dass alle Pins ganz durchgehen, damit das Bauteil so nah wie möglich an der Platine sitzt.
Drehen Sie Ihre Konsole um, nehmen Sie den Lötkolben aus dem Ständer, reinigen Sie ihn mit dem Schwamm und beginnen Sie mit dem Einlöten der Pins.
Beginn des Lötvorgangs
Das Löten dieser Pins erfordert etwas mehr Präzision, da sie dich beieinander liegen. Sie liegen dicht beieinander, sodass es viel leichter ist, sie versehentlich zu überbrücken – wie hier!
Beispiel für eine Lötbrücke
Überbrückung
Überbrückungen treten vor allem dann auf, wenn Sie zwei Pins sehr nahe beieinander löten.
Bei Überbrückungen wird eine Verbindung zwischen zwei Pins hergestellt, die nicht verbunden werden sollten, was zu vielen Problemen innerhalb einer Schaltung führt und letztlich zu einem Kurzschluss führen, der Ihre Bauteile beschädigt!
Wenn Sie die Pins überbrücken, müssen Sie diese Verbindung wieder aufheben, bevor Sie mit ihm bauen.
Das Trennen der überbrückten Verbindung ist einfach – setzen Sie einfach den erhitzten Lötkolben in der Mitte, nehmen Sie das überschüssige Lot ab und reinigen Sie den Lötkolben mit dem Schwamm. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf mehrmals – erhitzen & reinigen – bis die Brücke entfernt ist. Reinigen Sie en Lötkolben, damit Sie keine Lötmittelreste auf ihm haben.
So sollten die Pins aussehen, nachdem die Brücke entfernt wurde (oder wenn die Brücke nie da war)
Nachdem Sie alle fünf Pins verlötet haben, probieren Sie den Schalter ein paar Mal aus. Er sollte klicken, wenn ein-/ausgeschaltet werden. Wenn alles in Ordnung zu sein scheint, fahren Sie mit dem Bau fort.
Teil Drei – Der Bildschirm
Und nun zum großen Teil – dem Display! Dieses Ding lässt alles, was im Inneren der Konsole passiert, tatsächlich zum Leben erwachen. Alle Pixel, Farben, Zeichen, Buchstaben und Zahlen werden auf dieser Schönheit dargestellt.
Der Bildschirm kommt in die mittleren Pins der Konsole
Da dies so ziemlich der wichtigste Teil der Konsole ist, zusammen mit dem Prozessor, sollten Sie ihn mit Sorgfalt behandeln.
Sie werden eine kleine Schutzschicht auf der Oberseite bemerken, die Sie abziehen können, indem Sie den kleinen grünen Teil ziehen. Tuen Sie das noch nicht, denn so bleibt der Bildschirm während des gesamten Lötvorgangs geschützt.
Wenn Sie mit dem Löten fertig sind, nehmen Sie es ab, damit Ihr Bildschirm richtig glänzen kann! Alles wird genauso gut funktionieren, auch wenn die Schutzfolie auf dem Bildschirm bleibt, also machen Sie sich also nicht zu viele Gedanken.
Das Einsetzen des Bildschirms ist so ziemlich das Gleiche wie bei den anderen Komponenten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Pins ganz durchdrücken, sodass der Bildschirm festsitzt.
Stecken Sie alle Pins durch die Löcher
Auch wenn der Bildschirm mit einer Schutzfolie versehen ist, versuchen Sie, den schwarzen Teil so wenig wie möglich zu berühren, damit er nicht beschädigt wird. Vermeiden Sie insbesondere, irgendeinen Teil des Bildschirms mit den Lötkolben zu berühren, egal ob heiß oder kalt (außer den Pins, duh!).
Drehen Sie die Konsole um und löten Sie alle Pins. Achten Sie auf die bereits erwähnten schlechten Lötstellen und Lötbrücken.
Da der Bildschirm senkrecht auf die Platine gelötet werden soll, gehen wir mit diesem Teil vorsichtig um.
  1. Löten Sie den ersten Pin in der Reihe.
  2. Prüfen Sie, ob der Schirm flach auf der Platine sitzt und senkrecht auf die Platine gelötet ist.
  3. Falls erforderlich, löten Sie den ersten Pin in der Reihe neu, um den Bildschirm senkrechter oder näher an der Platine zu platzieren.
  4. Fahren Sie mit dem Einlöten der restlichen Pins fort. Legen Sie vor dem Beginn des Lötvorgangs etwas weiches Material unter dem Bildschirm, damit dieser nicht beschädigt oder zerkratzt wird, wenn er mit dem Gesicht nach unten auf dem Tisch liegt.
Zeit zum Löten!
Zeit zum Löten!
Prüfen Sie nach dem Löten alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass der Bildschirm flach und fest auf dem Mainboard sitzt. Jede seitliche Bewegung ist nicht gut und sollte überprüft und korrigiert werden.
Nehmen Sie die Schutzfolie noch nicht ab! Wir wissen, dass es befriedigend ist, sie abzuziehen, aber heben Sie sich das für später auf.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Lötstellen so sauber wie möglich sind
Teil Vier – Der Batteriehalter
Dieses Teil ist wahrscheinlich das am einfachsten zu lötende in diesem ganzen Prozess.
Es nimmt zwar einen großen Teil der Konsole ein, hat aber nur zwei Pins.
Im Gegensatz zu allen anderen Teilen wird dieses Teil auf der Rückseite der Konsole angebracht (die weiße Seite). Die Pins sollten durch die Löcher gehen, sodass sie von der Vorderseite aus sichtbar sind, also von der Seite, auf der sich der Bildschirm und die Tasten befinden.
Stecken Sie den Batteriehalter ganz durch
Nehmen Sie wieder den Lötkolben in die Hand und löten Sie die beiden Pins an. Einfacher geht’s nicht!
Reinigen Sie den Lötkolben und legen Sie ihn auf den Metallständer, weg von der Konsole.
Auch wenn der Lötvorgang so gut wie abgeschlossen ist, ziehen Sie den Lötkolben noch nicht. Vorher müssen wir noch prüfen, ob alles richtig funktioniert.
