Mr. Bee Instructions De Montage
Dans l’emballage se trouve une grande plaque de plexiglas, que vous devez maintenant casser pour obtenir plusieurs plexiglas plus petits.
Remarque : soyez prudent lorsque vous cassez les plaques pour éviter d'endommager les pièces dont vous avez besoin.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/sDVr3W-C_1280x854_3ca3d17b-0556-436d-a711-437fbae2c3d7.jpg?v=1695822436)
Vous devriez obtenir deux plaques de plexiglas distinctes.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/NRvunyJ3.jpg?v=1695822478)
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/If0sLA4s_1280x853_33a2e0c2-5883-4fe5-a70e-475d2fe53df5.jpg?v=1695822519)
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/uhX5PCUS_1280x853_42121bf4-306e-425e-af24-bc3d5af225eb.jpg?v=1695822531)
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/nz8KyXQr_1280x853_321d59bd-6a38-4a91-a3c8-4d61d797889f.jpg?v=1695822563)
Nous pouvons maintenant commencer l’assemblage !
Tout d'abord, prenez le plexiglas en forme d'aile, la carte mère, deux vis et deux entretoises.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/W-JhCjM2_1280x853_cb016918-f673-4ef2-8d26-9169790298a1.jpg?v=1695822622)
Placez le plexiglas sur la carte mère de cette façon.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/OFXzjyMf_1280x853_3f7d4491-ce75-4302-9fdc-f57b35e716cf.jpg?v=1695823218)
Ensuite, prenez la vis et placez-la sur la face supérieure de Mr. Bee.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/KpT4IE-Y_1280x853_0027f842-8200-40b7-974d-31cae6b9d635.jpg?v=1695823280)
Sur la face inférieure, fixez la vis avec une entretoise.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/AKSrMgck_1280x853_515b4731-e18e-4d8e-804a-d8260c71ce2c.jpg?v=1695823307)
Répétez le processus pour la deuxième vis et l'entretoise.
Votre Mr. Bee devrait ressembler à ceci :
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/DiE2xDzq_1280x853_2aa0fb30-f858-420d-b6be-d485b906f4f0.jpg?v=1695977521)
Prenez ensuite les deux plexiglas restants.
Ils représentent les pattes du Mr. Bee.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/1U_D51Dm_1280x853_492b5640-086c-4c7d-8f79-22b797a8d390.jpg?v=1695977579)
Vous verrez de petites rainures sur la carte mère qui représentent l'endroit où placer ces plexiglas.
L’un des plexiglas va sur la partie inférieure du Mr. Bee :
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/jaeAJM0M_1280x853_c5dc4616-7d48-4c97-9e07-f58d40f0ea45.jpg?v=1695977624)
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/rE8oTt2j_1280x853_327fe484-c7c2-4464-a9ba-664aa6d32ed4.jpg?v=1695977638)
L’autre plexiglas va sur la partie supérieure, au-dessus des ailes.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/BaydJRG8_1280x854_1819890a-bc43-454f-87b9-77e7204d717b.jpg?v=1695977681)
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/UFbEzdtA_1280x853_f0496cc9-147c-4f32-b951-230ee992b733.jpg?v=1695977695)
Ensuite, prenez la batterie et placez-la sur la face inférieure (assurez-vous que le signe « + » sur la batterie est aligné avec le même signe « + » sur la carte mère – sur la face avant et vers le haut).
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/sgyjYV94_1280x853_c3eaab15-1e53-4d9c-a6a9-451a80fde9f8.jpg?v=1695977744)
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/fj38DIpd_1280x853_99a3358f-4fda-4f82-adff-fc940b572096.jpg?v=1695977760)
Prenez ensuite la diode LED de votre choix et placez-la entre les ailes et les pattes :
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/qVd4mrY5_1280x853_8e2cd510-4e2f-42fe-a173-4fdda13ab706.jpg?v=1695977810)
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/9Ia1GsM7_1280x853_e7c252d7-eab7-4267-9470-4b77743c27b4.jpg?v=1695977824)
Lors de l'installation des diodes, faites attention à la polarité des broches.
Si vous tournez Mr. Bee, vous trouverez sur chaque connecteur un signe + et — indiquant la polarité.
Le plus et le moins sur la diode indiquent la partie crantée (–) et la partie arrondie (+) sur la diode elle-même.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/Mr.Bee_fr_7.jpg?v=1705062545)
La diode LED s'allume lorsqu'elle est connectée à la console de jeu Bit (Bit est vendu séparément).
Si la diode ne s'allume pas après contact, retirez-la et placez-la du côté opposé.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/Artemis_fr_2_8fc7b3e1-95d4-4adb-973c-261e215aec58.jpg?v=1705060580)
Allumez le robot par l’interrupteur :
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/Mr.Bee_fr_8.jpg?v=1705062604)
Nous espérons que vous vous êtes amusé à construire Mr. Bee et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'électronique.
Connectez votre Wacky Robot à la console de jeu CircuitMess BIT et débloquez un nouveau jeu !
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/3269/2430/files/r13.jpg?v=1695977929)
*BIT est vendue séparément.
