Instructies voor het in elkaar zetten van Bit
In het pakket heb je één groot stuk plexiglas ontvangen, dat je nu moet breken om meerdere kleinere stukken plexiglas te verkrijgen.
Je zou uiteindelijk vijf afzonderlijke stukken plexiglas moeten hebben.
De vouwlijnen op het plexiglas zijn duidelijk zichtbaar; gebruik niet te veel kracht in, zodat je de onderdelen die je nodig hebt niet kapot maakt.
ZO MOETEN JE STUKKEN PLEXIGLAS ERUITZIEN:
Verwijder nu de beschermfolie van beide zijden van elk stuk plexiglas:
Stukken plexiglas moeten transparant zijn als je de folie is verwijderd.
Voor de volgende stap hebben we een stuk plexiglas nodig met het opschrift BIT erop gegraveerd, vier kunststof afstandshouders en vier kunststof schroeven.
Je plaats de schroeven als volgt door het plexiglas heen:
Zorg ervoor dat je de schroef op de juiste kant plaatst (het opschrift BIT moet naar jou toe gericht zijn!).
Neem vervolgens het afstandshouder en draai het met je vingers in.
Herhaal dit proces voor de overige drie schroeven en afstandshouders.
2. BATTERIJHOUDER
In deze stap plaatsen we de batterijhouder aan de achterkant van BIT.
Neem eerst het moederbord en plexiglas:
Je plaatst het stuk plexiglas op deze manier op de achterkant van het apparaat:
Nu is het tijd voor de batterijhouder en de twee metalen schroeven:
Je plaatst de batterijhouder als volgt op het moederbord:
Zorg ervoor dat de kabel van de batterijhouder zich aan de zijkant van de connector bevindt.
Neem de metalen schroeven en steek ze in de gaten van de batterijhouder, zodat ze door de plaat gaan.
Gebruik een schroevendraaier om ze vast te draaien en zorg ervoor dat de batterijhouder niet van het moederbord valt.
Draai vervolgens BIT om en steek de kabel uit de batterijhouder in de witte connector aan de voorzijde.
Neem de batterijen uit de doos en plaats ze in het apparaat:
Zorg ervoor dat je de batterijen aan de juiste kant plaatst.
Als je de batterijen verkeerd omdraait, werkt BIT niet.
“+”- EN “-“-TEKENS OP DE BATTERIJ GEVEN DE POLARITEIT AAN!
3. HET BEËINDIGEN VAN DE MONTAGE
Nadat je de batterijen en een stuk plexiglas op de achterkant hebt geplaatst, is het tijd om de rest van het plexiglas te zetten.
Het volgende stuk plexiglas dat je nodig hebt is dit:
Dit stuk plexiglas plaatsen we op de voorkant, en de gaten in het plexiglas moeten overeenkomen met de toetsen op de plaat.
Voor de volgende stap hebben we alle toetsdoppen nodig.
Plaats ze in de daarvoor bestemde gaten voor de doppen en maak je geen zorgen als ze op dit moment een beetje scheef staan.
Zo zou BIT eruit moeten zien als je alle doppen plaatst:
Neem het volgende stuk plexiglas - identiek aan het stuk plexiglas dat we in de vorige stap hebben gebruikt.
Het stuk plexiglas dat er bovenop komt (op de voorkant), is het stuk plexiglas met de gegraveerde muzieknoot.
Plaats het stuk plexiglas zo dat er een opening zit aan de zijkant van de batterijconnector.
Neem vier kunststof schroeven:
Deze vier schroeven worden op de voorkant van BIT geplaatst.
Nu is het tijd om het plexiglas dat we in de eerste stap hebben gebruikt (het stuk met het opschrift BIT) terug te plaatsen.
Dat onderdeel plaats je aan de achterkant van BIT, boven de batterijhouder.
Neem een schroevendraaier en schroef alle onderdelen vast, zodat BIT niet losraakt.
GOED ZO!
JE HEBT JE BIT SUCCESVOL IN ELKAAR GEZET!
Het is tijd om het aan te zetten!
De aan-uitknop bevindt zich hier:
Als alles in orde is met het apparaat, zou je beschikbare games op BIT moeten zien.
Instructies voor het in elkaar zetten van de standaard
Om al je Wacky Robots op één plek te hebben, hebben wij een plexiglas standaard voor je klaargemaakt, die we in een paar eenvoudige stappen in elkaar gaan zetten.
Dit zijn de onderdelen die je nodig hebt om de standaard in elkaar te zetten:
- Twee plexiglasplaten
- Vier grote afstandshouders
- Acht kunststof schroeven
Eerst zullen we de plexiglasplaten breken om zeven afzonderlijke stukken plexiglas te krijgen.
Gebruik niet te veel kracht bij het buigen; de vouwlijnen zijn duidelijk zichtbaar.
Verwijder de beschermfolie van beide zijden van het plexiglas zodat het plexiglas volledig transparant is.
Verwijder de beschermfolie aan beide zijden.
LATEN WE BEGINNEN MET HET IN ELKAAR ZETTEN!
Neem eerst twee stukken plexiglas, twee afstandshouders en vier kunststof schroeven.
Wees voorzichtig, want deze stukken plexiglas, hoewel ze er hetzelfde uitzien, verschillen in lengte en één ervan heeft een kleine verlenging.
Steek de schroef door een van de stukken plexiglas zoals weergegeven in de afbeelding, plaats vervolgens het afstandshouder en schroef deze met je vingers op de schroef.
Herhaal deze stap met de andere schroef en de afstandshouder.
Het andere stuk plexiglas komt aan de andere kant van de afstandshouder en we moeten het bevestigen met de andere twee schroeven.
Herhaal het proces voor de twee resterende stukken plexiglas van dezelfde vorm.
Zo zou het eindproduct eruit moeten zien:
Het kortere stuk plexiglas wordt bij het in elkaar zetten van de standaard naar binnen gedraaid. Neem een van de drie langwerpige stukken plexiglas waarin gleuven zijn aangebracht. Deze onderdelen moeten worden uitgelijnd met de gleuven op het kortere stuk plexiglas.
Na het plaatsen van het eerste langwerpige stuk plexiglas ziet de standaard er zo uit.
UITSTEKEND!
JE HEBT NU DE STANDAARD VOOR JE WACKY ROBOTS MET SUCCES IN ELKAAR GEZET.
Het is tijd om elke robot op zijn plaats te zetten.
Bedankt voor je aankoop van de CircuitMess BIT-set.
Bezoek onze website voor meer informatie en gedetailleerde montage-instructies: circuitmess.com/resources/guides
