Hertz Anleitung Zum Zusammenbau
Am Ende sollten Sie zwei separate Plexiglasfenster haben.
Nehmen Sie zunächst das Plexiglas vom Foto unten und legen Sie es auf die Fliese.
Im nächsten Schritt wird das Plexiglas auf der Rückseite angebracht:
Damit das Plexiglas an Ort und Stelle bleibt, müssen wir es mit Schrauben und Abstandshaltern befestigen:
Ziehen Sie die Abstandshalter mit den Fingern fest und sichern Sie sie, damit nichts herausfällt.
Nehmen Sie dann die Batterie und installieren Sie sie auf der Vorderseite (stellen Sie sicher, dass das +-Zeichen auf der Batterie mit dem +-Zeichen auf der Platte übereinstimmt – auf der Vorderseite und nach oben).
Wenn Sie den Hertz drehen, finden Sie an jedem Anschluss + und – Zeichen, die die Polarität der LED-Dioden anzeigen.
Installieren Sie bei Bedarf die LED-Dioden am Resistron und schalten Sie ihn ein.
Achten Sie beim Einbau von Dioden auf deren Polarität.
Plus und Minus auf der Diode geben den eingekerbten (–) und abgerundeten (+) Teil auf der Diode selbst an.
Wenn Sie es einschalten, leuchten die Dioden auf.
Sollte die Diode nach dem Einschalten nicht leuchten, entfernen Sie sie und montieren Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite.
Um coole Sounds zu erzeugen, drücken Sie gleichzeitig die Zifferntasten 2 und 3.
Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Bau des Hertz und haben etwas Neues über Elektronik gelernt.
Verbinden Sie Ihren Wacky Roboter mit der CircuitMess BIT-Spielkonsole und schalten Sie ein neues Spiel darauf frei!
*BIT separat erhältlich.
