Capacitron Anleitung Zum Zusammenbau
Nehmen Sie zunächst zwei identische Plexiglasscheiben vom Foto rechts und legen Sie diese auf die Fliese.
Die Vorderseite ist fertig und sollte so aussehen:
Im nächsten Schritt wird das Plexiglas auf der Rückseite angebracht:
Damit das Plexiglas an Ort und Stelle bleibt, müssen wir es mit Schrauben und Abstandshaltern befestigen:
Nach dem Anbringen der Schrauben und Distanzstücke sollte das Capacitron so aussehen:
Nehmen Sie dann die Batterie und installieren Sie sie von hinten (stellen Sie sicher, dass das +-Zeichen auf der Batterie mit dem +-Zeichen auf der Platte übereinstimmt – auf der Vorderseite und nach oben).
Installieren Sie bei Bedarf die LED-Dioden am Capacitron und schalten Sie es ein:
Die Lichter werden abwechselnd ein- und ausgeschaltet.
Drehen Sie für weitere Anpassungen das Capacitron um und suchen Sie die beiden Potentiometer auf der Rückseite.
Schnappen Sie sich einen Schraubenzieher und stellen Sie die Potentiometer vorsichtig ein, um die Geschwindigkeit zu steuern, mit der sich die Dioden ändern – beschleunigen oder verlangsamen Sie die Lichtshow, wie Sie möchten.
Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Bau des Capacitron und haben etwas Neues über Elektronik gelernt!
Verbinden Sie Ihren Wacky Roboter mit der CircuitMess BIT-Spielkonsole und schalten Sie ein neues Spiel darauf frei!
*BIT separat erhältlich. *separate.
Am Ende sollten Sie zwei separate Plexiglasfenster haben.
